食品常规理化分析
nphfm2009
第1楼2014/05/19
第2楼2014/05/19
在规定条件下,水溶液中蔗糖的浓度和所分析的样品有相同的折光率,此浓度以质量分数表示?这个怎么理解?
sampan
第3楼2014/05/20
折光仪 所用的折射指数和Brix值 是以蔗糖溶液作为标准。即比如折光指数1.34782对应的浓度Brix为10%(W/W),这个10%严格意义上来讲只有这个溶液为蔗糖溶液时才是这个数值,其它溶液,比如盐溶液,浓度就不是10%。如果用折光仪来测试果汁溶液,得到折光指数为1.34782,Brix读数10%,那么在一定条件下10%就可以认为是果汁溶液中可溶性固形物的含量。
第4楼2014/05/21
“如果用折光仪来测试果汁溶液,得到折光指数为1.34782,Brix读数10%,那么在一定条件下10%就可以认为是果汁溶液中可溶性固形物的含量。”可是标准中写的,不是果汁饮料,而是罐头产品,比如锥栗仁饮料,其折光指数对应的也是可溶性固形物?
吕梁山
第5楼2014/06/09
这方面的工作我做了不少啊
chaliedy
第6楼2017/11/22
学习了,多谢分享
