小过
第2楼2014/05/20
真的吗?空白的吸光度值一般是0.0123----0.0250之间,我用2g鲜奶加100ng/ml的标液1ml,也就是加标浓度到国标铅的检出线,0.05mg/kg,但是上机测出的实际浓度有时候达不到这个值,有时候又超出很多,但随之样品的浓度也会很高,回收率就不好做了
PS:牛奶是好的,不超标,就是很多时候,检出的样品的浓度值和加标的一样大,就算将加标量增大,可是还是一样的结果,请问您的前处理方法是怎样的?我是微波消解的
冰山
第4楼2014/05/21
根据空白的吸光度算出来的浓度值是多少?通常奶样中的铅含量很少,而我们消解用的硝酸本底却不够低,以至于难以检测出来。
我们也是微波消解。我们做回收率问题不大,但是测样品中铅含量的绝对值却总是偏低
小过
第8楼2014/05/21
[div]原文由yang_qingwen发表:
空白的浓度不要折算为mg/kg,只要ug/L就行了,主要是想看你试剂的本底有多高?
我们微波消解的条件:15min 升至180度,再维持20min,之后再冷却80min,下罐。
消解罐泡酸:硝酸:纯水=1:1。泡过夜即可。清洗时先用自来水冲,再用纯水淋洗[/div]您说的15min升至180℃,是一部到位吗?还是分开几步总共用了15分钟?是180℃的时候维持20min吗?冷却至80℃就可以下罐赶酸了吗?
用1:1的硝酸浸泡之后,这个酸下次还可以再浸泡吗?还是每次都要现配?
空白用您说的浓度的话有10ug/l--20ug/l
冰山
第9楼2014/05/23
15min升至180℃是一部到位的。是180℃的时候维持20min。冷却至多少度忘记了,反正我们冷却了80分钟,然后就下罐赶酸了。
用1:1的硝酸浸泡之后,这个酸一直都在用。当然这个泡酸也是有工作期限的,大约半年到2年一换,主要看平时样品量的大小,终结标准是能否把器皿洗净!
空白有10ug/l--20ug/l显然不低,那么样品的浓度有多大?在试剂空白如此高的情况下,样品浓度低于30ug/L是难以测准的。
