【求助】有用王水+高氯酸消解的吗
原子吸收光谱(AAS)
  • 消解土壤,只有玻璃消煮管,所以不能加HF,作环境监测,想用王水+高氯酸 用的是石墨消解仪 大家的消解温度一般控制多少?
  • chemistryren
    第1楼2009/08/16
    没用过石墨消解仪.不过建议还是用氢氟酸吧,买几个聚四氟乙烯罐子就行了.因为要消除硅的干扰必须得用氢氟酸.如果只用王水,估计只能测砷汞.
  • 人生苦短
    第2楼2009/08/16
    没有试过,,,,
    只有玻璃罐的吗?没有塑料罐的吗?
    我们一般都是用塑料罐的,我们用的微波消解,,,
  • hiei
    第3楼2009/08/16
    我们的石墨消解仪说明书上规定使用高氯酸时温度不能高于200摄氏度。
    我一般都控制在160左右。
    不过土壤的消解应该要用的氢氟酸的。
    feifei55 发表:消解土壤,只有玻璃消煮管,所以不能加HF,作环境监测,想用王水+高氯酸 用的是石墨消解仪 大家的消解温度一般控制多少?
  • ldgfive
    第4楼2009/08/16
    应助工程师
    土壤一般都要用至氢氟酸的,这个是标准方法
    只要买一套聚四氟乙炔烧杯就可以啦
  • 魅力星光
    第5楼2009/08/16
    用到王水???
    无试过..
