气相色谱(GC)
千层峰 2014/05/20
你也可以看看标准GB 12211-90
安平 2014/05/20
可以考虑用TCD。
xqianghuang 2014/05/29
毛细柱PLOT Q ,POLT U ,gaspro等 分流进样器, FPD,如果有钱还可以配一个 多选阀,选择不同体积定量管,这是其中一种选择,
梅笑寒 2014/06/03
H2S用FPD检测器检测比较好
千层峰
第1楼2014/05/20
直接用硫化氢测定仪不是更方便么?用气相色谱反而麻烦啊。
第2楼2014/05/20
安平
第3楼2014/05/20
第4楼2014/05/21
天然气全分析的话,需要使用多柱系统进行切换。
llc0315
第5楼2014/05/23
tcd好像测不了吧,你还有过实验?
雨木霖
第6楼2014/05/23
好像很多柱子都可以做。
第7楼2014/05/24
百分之20的话,也只好用tcd了。
第8楼2014/05/24
几十个ppm倒是可以用FPD,浓度在高就不太好办了。
第9楼2014/05/24
可以考虑双检测器串联,先tcd,后fpd。
xqianghuang
第10楼2014/05/29
毛细柱PLOT Q ,POLT U ,gaspro等 分流进样器, FPD,如果有钱还可以配一个多选阀,选择不同体积定量管,这是其中一种选择,
