水质检测
jhylc1976
第1楼2010/11/05
进水的问题,没有什么解决的好办法。唯一可行的是打报告给上级部门,尽快的做好进水管网。
chenzhengchun
第2楼2010/11/06
生活污水用好氧系统可以解决了,关键留隹污泥。
chemistryren
第3楼2010/11/18
没进水那有什么办法..这么低的COD对培养是不利的,要不就到别的厂搞点活性污泥来培养.
shyongq
第4楼2010/12/04
可以设置超越管道进水直接过氧化沟,氧化沟也可以采用部分启用污泥有就行了,能达到出水合格就可以,为什么一定要达到正常值3000~4000左右呢?有就可以了,以后污水浓度提高,污泥自然就会多了,污水厂的污水来源基本是生活污水,营养物质配比好,污泥容易培养的,不用担心。为什么每次到上级来检查的时候你们都要到别的污水处理厂运泥巴过来?领导是来看污泥,还是看出水?
gbluo324
第5楼2010/12/04
最好雨污分流,总源头上解决。进水含量低,这个没有好的办法解决了。
