ICP-MS
qianghua_ustc1
第1楼2010/09/26
是否是冷却水管路堵了?
秋月芙蓉
第2楼2010/09/27
检查循环水管路的进水和出水是否正常
百度一下全知道。。
第3楼2010/09/27
估计是阀门没有开,或者冷却水循环压力不够,水循环机出问题了
popo
第4楼2010/10/02
水压多少?是不是不够?
第5楼2010/10/09
原因找到没有?
3387
第6楼2010/10/09
看看冷却水压力多少
chaochaozlc
第7楼2010/10/12
查看冷凝循环水进出管路是否接错,冷凝器OUT口接ICP-MS的IN接口,前几天我们仪器就因为这个接错了,导致水压一直过低,无法正常点炬!
a_lei82
第8楼2010/10/22
仪器出现Aborting No Cooling Water的提示不一定是循环水出现问题了。有时仪器自身保护时,不允许点火,最直接的提示也是没冷却水。不会是发生器出现问题了吧?
wind0812
第9楼2011/01/04
打电话找热电工程师……
