timstoicpms
第1楼2014/05/23
(1) Agilent 7700 进样管与内标管大约是 17:1比例,也就是说 内标液被稀释18倍,那么450 ppb÷18倍=25 ppb。
你不说清楚这点,会误导群众的。
(2) Agilent ICP-MS 检测器 Pulse-Analog 模式切换临界点= 1e7 × PA因子 cps (注意:单位是cps)
假设 45Sc 的 PA因子是 0.098,那么它就在 = 1e7 × 0.098 = 98万 cps
假设 115In 的 PA因子是 0.114,那么它就在 = 1e7 × 0.114 = 114万 cps
假设 209Bi 的 PA因子是 0.125,那么它就在 = 1e7 × 0.125 = 125万 cps
你上面提到的12万、14万、16万、18万、20万,是指 counts 还是 cps?
timstoicpms
第8楼2014/06/18
7700有两种版本软件:G7200B 和 G7201A/B 。两者调谐界面默认积分时间=0.1秒,显示的是 counts。
7700做 Pulse-Analog Cross-Calibration 的信号区间:56万cps 到 560万cps
7500做 Pulse-Analog Cross-Calibration 的信号区间:40万cps 到 400万cps
Nogas模式下,25ppb内标元素产生120万cps,很正常。所以我认为楼主说的12万,应该是 counts。除以默认积分时间0.1秒,就是120万cps。当然了,He模式下 25ppb 内标元素产生 12万cps,也是很正常的。
jiasheng
第9楼2014/06/18
您好,我想请问一下,一个元素的CPS达到多少会饱和呢?
