气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2014/05/22
国标(GB),部标(NY、SN),很多的。
wazcq
第2楼2014/05/22
我这边多用 GB/T HJ 开头的
安平
第3楼2014/05/23
这个问题有点大。 多查阅一下文献资料吧。
电饭锅电饭锅
第4楼2014/05/23
只要标准上写了用气相色谱法的都可以。GB,GB/T,NY,NY/T,HJ,HJ/T,药典,EPA,ISO等等一大堆啊
aihuabao
第5楼2014/05/23
可以根据你测量样品对象进行选择,一般国内主要以GB为基础
lyonghua
第6楼2014/05/23
能不能写上具体的标准号呢?免得大家再具体的去查?!
第7楼2014/05/23
工作量太大,如果要都写出来几万个标准都是少的,而且还涉及到标准的更替及出新,还有一堆的指导性资料也是可以使用的,例如《水和废水分析监测方法》啥的,再加上国际标准。。。 用的时候现查吧,这样挺方便的。
bingwang228
第8楼2014/05/23
产品执行什么标准就用什么标准
zyl3367898
第9楼2014/05/25
GB5009.19、GB5009.145、GB5009.146、NY761等。用NY761检测蔬菜多些。
forth
第10楼2014/05/29
这问题太大了,成千上万啊
