ICP-MS
blighter
第1楼2014/05/22
1、随仪器运行,锥孔会有一些变化,所以内标会有变化。2、比率是目标元素cps/内标cps。3、曲线的计算式每个曲线点(CALBLK和CALSTD)是减去背景后(BKGND)的CPS,再计算出工作曲线的。SAMPLE显示的CPS是扣掉了BKGND的CPS。如果有FQBlk,样品是扣FQBlk的浓度。供参考。
highspeed_v
第2楼2014/05/23
内标漂的比较多,样品盐度较大,造成积盐等现象,建议使用安捷伦常宣传的HMI模式,还是有用处的
阶前尘
第3楼2014/05/23
从楼主的贴图里我发现铅在6ppb左右时,CPS才7千多,似乎灵敏度也一般呢?估计是你的基体盐度太高了!
狼牛牛
第4楼2014/05/25
第一个问题 如果盐分较高的话仪器不够稳定内标往下漂移是正常的。第二个问题 比例不就是个回收率吗?
无非须臾
第5楼2014/05/29
看图就知道是A家的产品。第一个疑问,还真不知道为啥。你是刚开机就做样品了吗?有没有让机台平衡半个小时?第二个疑问,我没用过内标。没有内标纵坐标就应该是CPS值。如果添加内标就变成比率,那么就一定和内标有关。这个可以问A家的工程师。第三个疑问,曲线的计算式每个曲线点(CALBLK和CALSTD)一定是减去背景后(BKGND)再计算出工作曲线的。
sanji123
第6楼2014/05/30
正常的是多少呢?
第7楼2014/05/30
我的做一般是地表水或者地下水 这种水盐分高的么?
第8楼2014/05/30
我的做一般是地表水或者地下水 这种水盐分高的么? HMI模式是什么- -学艺不精求教
第9楼2014/05/30
那就是样品要扣背景 再扣样品空白的
第10楼2014/05/30
加上编辑批处理的时间差不多吧 具体不是我在做 平衡就是等点火后半小时?
