X射线荧光光谱仪(XRF)
aiteor
第1楼2014/05/22
电流在125时,电压是多少,AXIOS的最大功率是2400W,也就是说电压乘以电流不能超过2400,有可能你设置的功率太高了,机器达不到你的要求。一般情况下设置电流40,电压50(2000W)就行了。太高了影响光管寿命。奉劝一句,哥们,不能这样玩,光管烧了,领导会捏死你的。
玉米馒头
第2楼2014/05/22
方法里是不允许设定的电流*电压超过光管额定功率的...,确实没必要满功率运行,4KW的管子轻元素30*120,轻元素需要高电流,功率更低的管子楼主可以自己试试看
gueki
第3楼2014/05/22
高压发生器故障。看看电流加到125时,高压发生器上是不是报警。有可能以后你们的高压发生器会慢慢的只能工作在50、50的时候了
sonne86400
第4楼2014/05/23
是的哦 感觉你管流设置的太大 适当的降降 时间长光管高负荷运转损伤很大的
仗剑少年游
第5楼2014/05/23
除非特别情况,管压、管流用默认值即可。
马尔塞夫
第6楼2014/05/23
这台仪器刚买来的时候轻元素推荐的就是24KV,125mA,管电流无法保持的问题也是最近出现的,以前都没这种情况,看来我们得把电流降一降了!
第7楼2014/05/23
我们的最大功率是3千瓦的,不过我们这样满功率运行确实不好,多亏大家及时提醒啊!
您的朋友
第8楼2014/05/25
兄弟:是高压发生器问题!您做X光管老化也做不过去!我QQ:344437935。
