全扫走溶剂出来这样的图,是被污染了吗?
气质联用(GCMS)
  • 第一个图是跑溶剂的图,第二个图是全扫样品的图,当然样品里面一个峰都没出来。离子源刚洗过,自己洗的。柱子是db1701 机器是色魔的saqII ,衬管和进样垫也换了的。第三幅图是溶剂里面的峰搜出来的东西。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 蓝是那么的天1188
    第1楼2014/05/23
    样品瓶中溶液是否充足?从谱图上看像是没有进到样品。
  • 雾非雾
    第2楼2014/05/23
    第一个溶剂的图那个间隔很有规律的峰,十有八九是毛细管柱涂层也就是硅氧烷的碎片。
  • forth
    第3楼2014/05/23
    应该是柱流失
  • 千层峰
    第4楼2014/05/23
    saqII?写错了吧?
    溶剂图出的峰应该是流失峰。
    老化一下柱子,换下进样口的隔垫吧。
    风宁江(v2886868) 发表:第一个图是跑溶剂的图,第二个图是全扫样品的图,当然样品里面一个峰都没出来。离子源刚洗过,自己洗的。柱子是db1701 机器是色魔的saqII ,衬管和进样垫也换了的。第三幅图是溶剂里面的峰搜出来的东西。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第5楼2014/05/23
    柱流失吧,下面那副图毛刺那么多,是响应值低吧,老化下柱子
  • jiangwibo
    第6楼2014/05/23
    样品貌似没进呀,检查前进样系统(尤其是针是否堵了)。
