气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/05/26
日化香精有些溶剂也不一样,一般都从50度左右开始,慢慢升温。不同香精有时还需要用不同的升温程序。
symmacros
第2楼2014/05/26
请问是什么规格的柱子?
snow1986
第3楼2014/05/27
HP-5MS 30*0.25*0.25 5%苯基 聚硅氧烷
GRANT
第4楼2014/05/27
我们一般是先找找论文相关资料,借鉴下,然后再自己改进,不同的香精组分会有不同的设置,自己摸索适合自己的。
第5楼2014/05/27
是啊,有些香精就没加酯类 ,所以前面基本没有什么峰,到后面峰又分离不好
第6楼2014/05/27
关于香精的论文还不知道去那找呢,被催
everlastingz
第7楼2014/05/27
您是做食品 还是日化的呢?
xiaowei_zhuang
第8楼2014/05/28
要追求高分离度,换根50米的柱子,起始70°,保持7分钟;升温程序在2-3°之间,升到260°保持30分钟,这是我这边分析香精香水的方法;还有进样的量要自己控制,一般香精0.1ul,香水在0.6-1ul(EDP,EDT,COLOGNE),分流比50:1,因为楼主你白手起家,在方法建立后,数据库的完善也是任重道远。
第9楼2014/05/28
太谢谢你的分享了,数据库也是很头疼,正在做自建库,才建了不到一百个呢
第10楼2014/05/28
请问跑一针,要多长时间呢?
