气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/05/27
您使用什么定量方式?看看色谱图如何?看看数据表列如何?
寒剑飘雪
第2楼2014/05/28
您好,我采用的是面积归一法定量,谱图我传上去您帮我看看
第3楼2014/05/28
你好,图片出不上来,我传到另外一个网站了,您帮我看一下:http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=7465110&pid=8#pid8谢谢您了
zyl3367898
第4楼2014/05/29
看不了,无法登录。
第5楼2014/06/02
增大一点分流比,降低进样量。 峰高超出线性范围了,很明显的。
第6楼2014/06/02
面积归一定量,不能有平头峰的。
第7楼2014/06/02
可能有进样歧视或者分流歧视的问题。 最好改用其他定量方法,比如外标或者内标法。
aihuabao
第8楼2014/06/03
面积百分比法,进样量多少按道理讲不会影响这么大仪器的稳定性验证了没有,进样量0.2uL或0.4uL时各进3针看看仪器的重复性验证稳定性没问题,那可能真与进样量过大有关,0.4uL可能超过了检测器的线性范围
第9楼2014/06/03
您好,那我那个2.0左右的是溶剂峰,不参与定量的,也不能是平头峰吗?
第10楼2014/06/03
老师,您好,那我应该怎么做了?
