原子吸收光谱(AAS)
nphfm2009
第1楼2014/05/27
严格来说就是实际加标浓度=加标量/(质量+加标量的质量)的啊
第2楼2014/05/27
实际加标浓度=加标量/质量,,,来源,出处?
境随心转
第3楼2014/05/27
条件:1000ug/ml钙标准储备液,本地含量为48mg/100g,加标浓度为50mg/100g,称5.0318g,你的加标量是多少???实际加标浓度是多少谢谢
ldgfive
第4楼2014/05/28
样品消解前加标,是不考虑加标自身质量的
第5楼2014/05/28
为什么???
wnnzl
第6楼2014/05/29
用加标的绝对量来计算是不用考虑这些的,如你加了100ug Cu 测完后本底+总量=198ug, 本底是100ug, 那么你的回收率=(198-100)/100=98%
第7楼2014/05/29
消解前加标,是以加标的绝对量计算回收率的
huangza
第8楼2014/05/29
仪器的读数是浓度,乘以定容体积,即是质量单位
第9楼2014/05/29
有相关资料吗???
