ldgfive 2014/05/29
会不会是雾化器出了问题? 雾化器提升量是否正常?
wmj31 2014/05/29
样品的测定值从0.005缓慢上升直至50mL溶液用完也没升到头,整个测定过程用了12分钟。用的是火焰测定?50ml的样品,12分钟内吸完,样品提升量是50/12=4.2min/L,这个量偏小些,是不是雾化器堵了?
ll001 2014/10/27
我来给楼主翻译一下 应该是刚开始进样吸光度是0.005,但是50ml样品全部测完,这个吸光度都一直在提升,当样品全部测完,这个吸光度都一直在上升~ 建议看看灯,估计是灯的问题
七月 2014/10/30
样品溶液没有摇均匀??如果消解液不是均匀的溶液会造成这种情况,特别是粘度大时。
