【求助】请教各位老师
  • fsj_010102
    2007/07/10
透射电镜(TEM)
  • 我测出选区部分的晶带轴[uvw]=[011],那么怎么计算打衍射斑点所在平面的(hkl)指数呢?还有打衍射斑点所在平面的滑移线的方向可以用2个平面确定一线的方法确定么?如:
    u=k1l2-k2l1
    v=l1h2-l2h1
    w=h1k2-h2k1
    这样确定么?
    具体说我的滑移线与R1方向垂直,即通过(h1k1l1)面,然后可以用观测平面指数确定滑移线的方向,对么?
  • fsj_010102
    第1楼2007/07/10
    各位老师帮我看一下,对不对?Al单晶 面心立方
  • fsj_010102
    第2楼2007/07/11
    顶下,请各位前辈指点
  • fsj_010102
    第3楼2007/07/11
    晶带轴为[011],是不是说明选取衍射部分的平面是(011)面啊?
    各位前辈指点啊
  • fsj_010102
    第4楼2007/07/11
    无人可问,顶一下,求帮忙!!!万分感谢!!!
  • fsj_010102
    第5楼2007/07/11
    和上面的衍射图一个选区,位错线标的对么?
  • glucose02
    第6楼2007/07/13
    立方结构中晶面的指数和其法线方向的指数是一致的,所以你这张图里面的打衍射时的垂直于电子束的面的指数应该就是[011]
