水质检测
zmxorhhxa
第1楼2014/05/29
印染废水。。。 氨氮值高吗??? 要很高的话,直接用无氨水稀释后显色。。。要特别浑浊的话,就混凝沉淀取上清液~~~ 除非有干扰,尽量不用蒸馏。。。 慢、工作量大、难做不说更要命的是回收率也不怎么好
koseidon
第2楼2014/05/29
不蒸馏光絮凝做不出来,因为显色的时候容易混浊或退色。估计有机物干扰太厉害。
冰火女孩
第3楼2014/05/29
蒸馏时温度不要太高,里面可以加些玻璃珠防止沸腾。
第4楼2014/05/29
玻璃珠当然是加的,而且还多加了几颗。蒸馏温度也不算高,估计印染废水里有洗涤剂。求大伙儿给点实质性的帮助,万谢。
老兵
第5楼2014/05/29
蒸馏的结果比较可靠,如果做絮凝法的话,必须同步带絮凝法的工作曲线。
第6楼2014/05/31
能给点实质性的帮助吗?万谢。
水源守护者
第7楼2014/05/31
[div]原文由koseidon发表: 能给点实质性的帮助吗?万谢。[/div]印染废水视具体情况的,如果氨氮高,稀释就行,然后色度补偿。不高只能蒸馏
第8楼2014/05/31
絮凝沉淀对色度不能完全去除
第9楼2014/05/31
稀释到色度无影响时往往吸光度型信号较低,从而导致误差大。万全之策还是蒸馏。
第10楼2014/05/31
[div]原文由wangliqian发表: 稀释到色度无影响时往往吸光度型号较低,从而导致误差大。万全之策还是蒸馏。[/div]这个方法前提是氨氮较高。我后面也写了,要继续做色度补偿的
