气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/06/02
请问是什么仪器工作站?
fgdf发个
第2楼2014/06/02
岛津
fwonder
第3楼2014/06/02
有这个参数吗?在哪里?最近在做定量,还没找到稀释因子的参数在哪里就是稀释的比例吧,例如稀释10倍就是0.1,大概是这么个意思
千层峰
第4楼2014/06/03
稀释因子,就是稀释样品的倍数,计算定量结果的时候才用。没必要写入工作站内。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/06/03
一般而言稀释因子就是稀释倍数,不过在使用岛津工作站进行自动计算的时候吗,由于没有找到定容体积的选项,我一般会把稀释因子设定为稀释倍数×定容体积的结果,计算公式继而变成了含量=浓度×稀释因子÷质量。
forth
第6楼2014/06/06
定容体积在表样式里应该可以找到。
第7楼2014/06/06
没有的,找了好多遍,只有进样体积没有定容体积。
第8楼2014/06/06
[div]原文由matt_zheng发表: 没有的,找了好多遍,只有进样体积没有定容体积。[/div]岛津气质1,0,0,1版本工作站没定容体积,有进样体积和稀释因子。
robin_clhx
第9楼2014/06/11
就是定容体积与稀释倍率的乘积,可以理解成样品中的目标物被稀释成溶液的倍数
