气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2014/06/04
如果不影响你的定量 未知峰 可以不用管它重叠峰 也是
c244328649
第2楼2014/06/04
恩,谢谢,如果影响结果呢?
vm88
第3楼2014/06/04
完全重合无办法,有分叉时可将峰宽设置得窄些,出现两个峰。
第4楼2014/06/04
恩,那怎样把峰变得更窄些?
第5楼2014/06/04
如果影响定量的话,首先要把未知峰与目标峰 分开,最好定性 然后才是定量
zyl3367898
第6楼2014/06/04
峰宽设置为0.5与设置为0.1,积分是不同的,如果两峰分叉,峰宽0.5可判断为一个峰,峰宽0.1就会分为两个峰。
第7楼2014/06/04
未知峰的峰面积为多少,如果所有标液峰都比未知峰大,可设定最小峰面积大于未知峰的峰面积,点积分,未知峰就不会出现在数据表里,当然图谱的峰还会存在。
安平
第8楼2014/06/04
最好具体问题具体分析,现实情况是比较复杂的。
第9楼2014/06/05
恩,已经分开了,已经定好性了,怎样对未知峰定性呢?
第10楼2014/06/05
GCMS 可能是最佳的选择
