会师楼 2014/06/10
缓冲液流动相压力是偏高,这个压力应该是正常的,不用担心
三人行
第1楼2014/06/07
很多色谱柱以甲醇为流动相1ml每min,压力在6.5MPa左右。
thz5688
第2楼2014/06/08
得看你用什么柱子了,包括品牌,还有粒径,前提是你的系统本身压力是否正常
longquan8297
第3楼2014/06/08
柱子是25cm长度,5微米粒径,4.6mm的普通柱子。
第4楼2014/06/08
嗯,我也感觉应该在6.5mpa比较正常。
第5楼2014/06/08
不影响检测就可以。
nixiaolong
第6楼2014/06/09
用的是什么规格柱子 单独讲柱压 意义不大
e_liang369
第7楼2014/06/09
不要老怀疑,用你的色谱柱出厂检测报告上的条件上的流动相走一下就能判断是否正常,你这样提问谁能回答?
bingwang228
第8楼2014/06/09
影响柱压的因素比较多,色谱柱规格、填料大小以及色谱柱使用时间等,你可以比较一下以前的柱压,看有什么变化
第9楼2014/06/09
今年新装的仪器。没有什么可比性。
houjjun
第10楼2014/06/09
