气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/07
红酒中有机磷含量比较低,要浓缩。请问你加标加多少呢?
颓废的烟
第2楼2014/06/07
老师您好,感谢您的回帖,我是取5ml红酒加入1ppm有机磷混标50ul,然后过Carb/NH2柱和C18小柱,将过柱后的样品氮吹至近干,最后加入2ml丙酮,过模,然后上机。您看有啥问题没?谢谢您了
wudoudou
第3楼2014/06/08
你的标样添加的太少了吧,1ppm,50ul,最后定容到2ml,那你样品中浓度只有0.025ppm,你加大添加量试试呢,1ppm,1ml呢?
fwonder
第4楼2014/06/08
估计标样贵,这样加,成本好高。如果加标不用于定量的话,可以直接加到进样瓶里面
第5楼2014/06/09
你增大加标量试试。1ppm有机磷混标50ul这个两偏小了。请问你标液最低浓度点是多少呢?
第6楼2014/06/09
我用的是100ppm的母液稀释的,我先加大家标量试试吧
第7楼2014/06/09
