e_liang369
第3楼2014/06/09
我这有安捷伦的标准操作方法:
1 在溶剂柜中放一个装有 100 ml 异丙醇的瓶子,并在瓶中放入一根管(包括瓶
头组件)。
2 把一个接头 (0100-1847) 接到 AIV 上并将入口管与瓶头组件直接连接。
3 在冲洗阀上连接限流毛细管 (5022-2159)。将另一端插在废液瓶中。
4 打开冲洗阀用异丙醇以 2 ml/min 的流速冲洗系统 5 分钟。
5 关闭冲洗阀,把流速设定为可以达到 350 bar 压力的速度。在此压力下泵运行
15 分钟进行密封垫的磨合。压力可以根据模拟输出信号使用手动控制器、连
接到泵上的化学工作站或其它控制设备进行监控。
6 关闭泵,慢慢打开冲洗阀把系统的压力释放,断开限流毛细管,并为应用重新
往溶剂瓶添加溶剂。
7 用下一个应用所使用的溶剂冲洗系统。
wajer
第6楼2014/06/09
谢谢!这个我也有,但我觉得有点复杂,哈哈
