ICP光谱
依风1986
第1楼2014/06/08
首先我们得了解什么是加权拟合的概念:加权拟合(Weighted Fit):对曲线进行加权拟合,较小误差的标样点,其加权系数较高。选择该参数,单击相应单元,勾选相应复选框。
第2楼2014/06/08
加权拟合(Weighted Fit)是如何工作的:当绘制校正点时,总会有一定误差。误差原因如下:●噪声读出, 为恒定量。●光子轰击噪声, 与信号的平方根成比例。●闪烁噪声, 与信号成比例。通常, 当曲线增大时,噪声会增大,曲线上后面的点的误差会增大。当采用加权拟合(weighted fit)方式时,标准曲线将尽可能地从误差最小的标样点通过。 因此,当标准偏差增大时,加权系数将减小
第3楼2014/06/08
用图形表示加权拟合达到的效果,注:图中蓝色圆点表示标样点,红色线表示误差范围。在上面的例子中,第一点与标准曲线很接近,因其加权系数较高。当误差增大时,相应点的加权系数将减小,曲线离标样点就越远。
abcpgf
第4楼2014/06/08
这个和曲线拟合是不是有点相似?
第5楼2014/06/08
您觉得可以放一起吗?我觉得
第6楼2014/06/08
您觉得可以放一起吗?我觉得不完全是
第7楼2014/06/09
只是有点相似,不是一回事。
第8楼2014/06/09
老师理解其中差异在什么地方?
