皖峰 2014/06/11
用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]检测总铬需注意1、需用富燃火焰,即火焰颜色偏白,乙炔气流量较大;2、需用基准试剂重铬酸钾配制铬标液。因同浓度的三价铬吸收与六价铬吸收不同,一般用三价铬配的标液(在硝酸介质中),要放置稳定一个月左右,其吸收值才会上升,刚配好的一般没有吸收值。若用重铬酸钾配铬标液,不会有该问题。同时要注意介质硝酸的品质,有的厂家的硝酸存在铬空白。
