农残检测
wjl0220
第1楼2014/06/09
有可能是你的系统污染了,查找一下原因呗。
zyl3367898
第2楼2014/06/09
是不是气相的衬管与柱子受污染了,换成新的试试。
wakinqian
第3楼2014/06/09
做个加标回收,做个标准全过程,校准就可以了,
hujiangtao
第4楼2014/06/09
空白里也有的话应该是污染了
DeeperBlue
第5楼2014/06/09
可能是系统给污染了。老化一下试试。
haiyan84
第6楼2014/06/09
进样口部分能换的都换了,柱子空运行没有峰,如果系统污染排除,还会导致结果偏高吗?
MMYG
第7楼2014/06/09
试一试基质配标?
第8楼2014/06/10
基质配标与纯溶剂配标相差不大,也试过,依然偏高。楼上用什么校准,校准什么?
第9楼2014/06/10
检测器呢?
第10楼2014/06/10
试剂空白做了吗?是否空白中也含有,所以结果偏高。
