农残检测
拉黑 2015/09/10
﹤检出限L,并注明检出限
zjn1123
第1楼2015/08/31
低于检出限的算未检出
DeeperBlue
第2楼2015/08/31
有些就报:N.D. (未检出)有些更严谨一些就报:
MMYG
第3楼2015/08/31
报低于检测限!确认完全没有残留是不可能的,在LCL采用“报告极限”避免了在不必要的低水平、以不合理的高成本确认残留的存在与否。
langlang11
第4楼2015/08/31
不是太明白,低于检出限难道有检测植?
zyl3367898
第5楼2015/08/31
什么也没有报未检出。做水质分析,规定检出限是多少时,有时做出的数据比检出限要低,有数据,也报未检出。
yingyangxuezi
第6楼2015/09/02
按照做方法确认时得到的检出限报低于此检出限
ooppoo
第7楼2015/09/02
标准在制定的时候会考虑方法的数据可信度,低于检出限的值在一定程度上不能代表任何问题,应该做未检出,可以备注检出限,检出限附近的值衡量不确定度
第8楼2015/09/02
原始记录上填写未检出,在备注里应写明检出限是多少。
hu1016
第9楼2015/09/04
每一个检测方法都应进行确认其检出限,我觉得比较合理的表述是,给出检测的数值并标明检出限!
第10楼2015/09/04
农残的检测记录是这样写的。
