气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/06/08
一般不会这样,可能是甲醇没有完全平衡系统。
zyl3367898
第2楼2014/06/09
发液相版块吧,可能应助的人多些。
bingwang228
第3楼2014/06/09
一般纯有机相时柱压最小,有水加入时压力会变大,水和甲醇为50:50时压力最大,估计是你前面甲醇走的时间比较短,柱子还没有完全平衡好
阎君
第4楼2014/06/19
你有使用缓冲盐么?缓冲盐用了之后一定要用大比例的水来冲洗系统,一般不搞纯水冲,先把系统的缓冲盐冲洗干净,然后再慢慢调大有机相的比例,最后用95%的有机相或者纯有机相冲洗系统,这样比较好,我估摸着是堵起来了
forth
第5楼2014/06/19
正常应该更好相反
mhs236
第6楼2014/06/19
甲醇100%是不是对柱子不好啊?
