食品毒素/微生物检测
会师楼 2014/06/09
我们做实验的时候是这样的几种情况: 1.若用10ML的吸管的时候是用 洗耳球的 吸入的量稍微大些,能够满足实验要求。 2.若用1ML的吸管的时候用红胶头,因为实验需要的量不大,这样就能满足实验要求的。 3.我们在做病毒鉴定实验的时候,还有做细胞培养实验的时候是用10ML吸管的根部塞上 棉花的 ,然后用橡胶管链接洗耳球使用。 4.不过现在的一次性的 塑料吸管 也很多的,建议你可以试着用下。
千层峰
第1楼2014/06/09
可以使用一次性的PP吸管,你没用过么?
fengdaox
第2楼2014/06/09
可以用移液枪代替,如果用洗耳球,需要在管中塞入适量的脱脂棉且要灭菌。肯定不能用嘴吸的,如果想单手操作的话,用软管将洗耳球和吸管连接,并在软管中塞入适量脱脂棉。
会师楼
第3楼2014/06/09
我们做实验的时候是这样的几种情况:1.若用10ML的吸管的时候是用 洗耳球的 吸入的量稍微大些,能够满足实验要求。2.若用1ML的吸管的时候用红胶头,因为实验需要的量不大,这样就能满足实验要求的。3.我们在做病毒鉴定实验的时候,还有做细胞培养实验的时候是用10ML吸管的根部塞上 棉花的 ,然后用橡胶管链接洗耳球使用。4.不过现在的一次性的 塑料吸管 也很多的,建议你可以试着用下。
wxhtaj
第4楼2014/06/09
用一根输血胶管,一头连着嘴,一头接吸管。如果在胶管靠吸管这头塞一粒碱式滴定管用的玻璃珠,更加好用了。
