原子吸收光谱(AAS)
1518xj
第1楼2014/06/12
我们是算曲线核查点的回收率的,因为我们是ppb级的,所有回收率在85-115%之间即满足要求你ppm级别的话,应该在5%以内,即回收率95%-105%之间
henkyq
第2楼2014/06/12
同意楼上的说法±5%以内
zuoqiuyelin
第3楼2014/06/18
那也就是说我测量3ppm得到的数据偏差±5%都可以认为我的曲线是有效的咯?
七月
第4楼2014/06/21
我们ppm级放宽到10%偏差。
wmj31
第5楼2014/06/30
标准曲线一般是95%-105%,低浓度也可以放宽至90%-110%。
