氘灯何时更换
  • bingwang228
    2014/06/12
  • 液相中紫外检测器或者二极管阵列检测器中有一个部件叫氘灯,具有一定的使用寿命,到了额定的使用时间后原则上需要更换,否则可能造成氘灯光强不足、基线的漂移、进样不出峰。
    1、您在平时的实验前会关注一下灯的使用时间、灯能量这些参数吗?
    2、在氘灯额定寿命到达后,会不会及时更换?
    3、如果不及时更换,您更换氘灯的评判依据是什么?
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 浪淘沙隐
    第1楼2014/06/12
    不是可以测试氘灯能量吗,感觉不行就测试下,如果能通过就继续用,不能就更换。
  • 三人行
    第2楼2014/06/12
    一般用到最后启动不了,或基线异常时再结合灯能量判断。
  • 武灵
    第3楼2014/06/12
    一般还是不关注氘灯能量,基线噪声较大时,可能会去关注下,快到使用寿命时(氘灯能量),就申请采购。
  • e_liang369
    第4楼2014/06/13
    一般来说氘灯有1000h寿命跟2000h长寿命的,而我们使用时往往长于这个时间,更换的依据还是你仪器的状态,一般寿命到了会出现开启困难,开启后可能基线噪音过大,基线不规则波动,甚至氘灯又自动熄灭,要是还能开启可以查下氘灯使用时间、能量跟参比能量,再来判断是否是寿命问题。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • bingwang228
    第5楼2014/06/13
    我们几台液相的氘灯额定使用寿命都是2000小时,但是实际使用时间都远超过这个时间,除了出现能量略有降低外,也没有出现其他状况,所以一直仍在使用。许多时候氘灯的实际使用时间都会超过它的额定使用寿命,不明白规定的氘灯额定使用寿命有何意义,是不是仅是选择氘灯的一个技术参数
    e_liang369(v2821515) 发表:一般来说氘灯有1000h寿命跟2000h长寿命的,而我们使用时往往长于这个时间,更换的依据还是你仪器的状态,一般寿命到了会出现开启困难,开启后可能基线噪音过大,基线不规则波动,甚至氘灯又自动熄灭,要是还能开启可以查下氘灯使用时间、能量跟参比能量,再来判断是否是寿命问题。
  • e_liang369
    第6楼2014/06/13
    个人认为是厂家的一个质保申明,免责申明,任何质保都有个质保时间尺度,特别是易耗品,而且氘灯这种特殊物品更有规定质保时间的需要,因为即使放着不用,氘也会衰变。寿命这个东西不是能精确到几天哪天的,厂家会根据出厂时的能量状况还有其他情况来判断是质保1000h、2000h。就像intel处理器,主频也是一个范围,像1.7ghz的p4处理器,主频可能在1.65-1.75ghz之间,都叫1.7g,同一条生产线出来的东西也有差别的,为了最大利益化,那么久分个三六九等来卖。
    bingwang228(bingwang228) 发表:我们几台液相的氘灯额定使用寿命都是2000小时,但是实际使用时间都远超过这个时间,除了出现能量略有降低外,也没有出现其他状况,所以一直仍在使用。许多时候氘灯的实际使用时间都会超过它的额定使用寿命,不明白规定的氘灯额定使用寿命有何意义,是不是仅是选择氘灯的一个技术参数
  • 小虾米
    第7楼2014/06/17
    做能量检测,不行了再换
  • 老多_小多
    第8楼2014/06/17
    是滴,由于氘灯放置也会有寿命,还会规定个时间,哪个先到按哪个办
    e_liang369(v2821515) 发表:个人认为是厂家的一个质保申明,免责申明,任何质保都有个质保时间尺度,特别是易耗品,而且氘灯这种特殊物品更有规定质保时间的需要,因为即使放着不用,氘也会衰变。寿命这个东西不是能精确到几天哪天的,厂家会根据出厂时的能量状况还有其他情况来判断是质保1000h、2000h。就像intel处理器,主频也是一个范围,像1.7ghz的p4处理器,主频可能在1.65-1.75ghz之间,都叫1.7g,同一条生产线出来的东西也有差别的,为了最大利益化,那么久分个三六九等来卖。
  • 00浮沉
    第9楼2014/06/17
    差不多到时间了,不能用了就该换了。。我们公司卖这个的。。
  • bingwang228
    第10楼2014/06/17
    有点像汽车三包了,2年或3万公里,先到为准
    老多_小多(emoc98311) 发表:是滴,由于氘灯放置也会有寿命,还会规定个时间,哪个先到按哪个办
