e_liang369
第1楼2014/06/13
先就加好稀释剂,一般气相是见到的比较多,都是先在量瓶里加dmso,dmf,在称你的溶残试剂(易挥发),最后稀释至刻度。
bingwang228
第2楼2014/06/13
像苯乙醇这种易挥发、有特殊气味的标样,有什么好的称样方式?
三人行
第3楼2014/06/16
在容量瓶中先加部分稀释液再称量。
第4楼2014/06/17
液态的微量称量可以借用气相的进样针
小虾米
第5楼2014/06/17
我们只能是现配现用,而且低温进样
liushao911
第6楼2014/06/18
低温进样 值得考虑不知道您说的低温进样是指设备设置参数 还是采样过程也能保证低温?
武灵
第7楼2014/06/18
称量方式也是值得研究的。
zhaohua8011
第8楼2014/06/19
通常采用现配现用!
