原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/05
图片看不清,你是做什么元素,空白多大,纯水和试剂还有器具有没有走过空白,标准曲线是哪几个浓度点
学习者
第2楼2019/01/05
铅
第3楼2019/01/05
第一,你的空白有点高,你有没验收过你的试剂,第二,你的标准品配制有没有问题,你是自己配制还是采用仪器自动稀释?
GRANT
第4楼2019/01/05
是铅做不好,还是所有的元素都不好
夕阳
第5楼2019/01/05
拍照不清楚就请楼主按照下面的内容填写求助帖,否则版友不便回复:仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:疑问和求助内容:测试结果和图谱:
m3236739
第6楼2019/01/05
用283那个波长来测
ldgfive
第7楼2019/01/05
从图上看,你用的是铅217.0nm普通的元素灯是无法使用217.0的谱线的(能量弱,不稳定)
zhaoxiaozi
第8楼2019/01/05
您这个只能看到是热电的iCE3000系列,铅建议用283.3,217时候虽然信号强,但是干扰也大。其他的能不能拍清楚点再看。
冰山
第9楼2019/01/06
重发一个清晰点的图片吧!看不清
huangza
第10楼2019/01/06
石墨炉测铅,浓度太低了,用283.3,浓度最高到40ppb
