气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/13
这两个物质同时存在吗?如果在一起,会否在进样前就反应了呢?
learner1999
第2楼2014/06/13
分开的,第一个醇打谱时打不出对应分子量,而是右边的烯烃。怀疑进样口高温导致脱水成烯烃第二个溴代物是由第一个醇合成而来的,但是打谱图依旧是右边的烯烃。
第3楼2014/06/13
从裂解机理上判断,会否是-OH,和-Br都被EI轰掉了呢?
第4楼2014/06/13
生成苯乙烯型更稳定,不知大家以前遇过类似情况吗?
安平
第5楼2014/06/13
未必是在进样口分解,可能就是没有分子离子峰吧?
第6楼2014/06/13
这两个物质色谱的保留时间相同么?
〇rbitrap
第7楼2014/06/15
完全有可能脱H20,HBr,只是有时候因结构不同可能看不到分子离子峰,直接得到脱去分子的碎片离子,有些可能分子离子峰很弱,不过这个都是因H重排而失去的,不是受热分解的。目测这两个化合物都会失去H20,HBr而得不到分子离子峰
dooby
第8楼2014/06/17
这个没有试过
❤厶大三
第9楼2014/06/17
能不能做个液质呢?即使液相也可以看看保留时间的;或者做个核磁
