气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/03/03
1.维护进样口,包括进样垫、衬管、分流平板2.维护三路气体,特别是使用气体反生器的,检查气路气体净化装置(氢气发生器要换一下电解液),楼主可以重点排查这一条,3.色谱柱老化一下。4.维护分流管路和出口
狂想曲
第2楼2022/03/03
大概率是气体纯度有问题了。
PAEs
第3楼2022/03/03
①载气泄漏;②载气压力不足;③载气有杂质或气路污染;④载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气);⑤色谱柱流失或污染;⑥进样口隔垫流失;⑦进样针污染;⑧检测器污染。
xiao-jin
第4楼2022/03/03
熄火后基线情况怎样?还有点燃火后,恒温时基线又怎样?仪器使用了多久?
dadgoh
第5楼2022/03/03
极性是否反了。
yifan1117
第6楼2022/03/03
气体纯度可能有问题吧。
安平
第7楼2022/03/03
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。 详细说明使用的色谱柱,样品和仪器型号为好。 fid熄灭火焰如果是正常的,那么硬件基本正常。 单fid出现较多负峰,一般与系统污染或者气源不良有关系,建议检查。 可以老化系统, 更换或维护气源予以确认。
zyl3367898
第8楼2022/03/03
把柱子两端的石墨垫换掉,使石墨垫漏气造成的负峰,还要检查柱子两端的尺寸,长了和短了也会出现这种情况。
第9楼2022/03/04
找到原因了吗?反馈有积分奖励。
大鱼海棠521
第10楼2022/03/05
找到原因了,初步看是富集那块的原因,进水了,目前暂时是好了
