气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/06/18
这个时间和测试方法、真空度等是有关系的。我们段的也就300个小时,长的可以用1000多个小时。
robin_clhx
第2楼2014/06/18
灯丝的寿命跟样品的洁净程度,检测器的电压设置,真空度,溶剂延迟时间等等都有关系,短的一百都个钟,长的就五百多个钟,一千个小时真没见过
千层峰
第3楼2014/06/18
我的一套灯丝,总共点亮时间超过800h了,没出现什么问题。如果溶剂延迟太短,或者样品浓度很高,又或者真空度不好,氦气里面氧气较高,这些情况都会让灯丝寿命缩短的。
ruan651209
第4楼2014/06/18
灯丝热弯变形,T的工程师说拨一拨就可以再用了果然。
tlym
第5楼2014/06/18
其实留着灯丝架,买铼钨丝回来用点焊焊上去也一样可以用的~
symmacros
第6楼2014/06/18
我们用安捷伦的灯丝1000小时不止,岛津不清楚。
深蓝色的忧郁2011
第7楼2014/06/18
可以吗?还可以再用?下次我也试试
第8楼2014/06/18
灯丝寿命跟使用情况有关系吧,
第9楼2014/06/19
是热变形导致的电子束位置偏离,不是烧断噢。
第10楼2014/06/19
焊接很麻烦吧?灯丝那么小。要用什么来焊接呢??
