食品重金属及有害元素检测
千层峰
第1楼2014/06/18
习惯先把样品溶液倒掉,用自来水冲洗一次,然后稍晾一下,再放酸缸里面浸泡12过夜,一般都是浸泡12小时以上。捞出,自来水冲洗,去离子水冲洗,晾干。备用。
2014hzf
第2楼2014/06/18
酸缸浸泡,会不会造成污染呀!现在好像有一种逆流清洗装置,利用酸蒸汽进行清洗,比较保险,不过价格有点高!
huangza
第3楼2014/06/18
比较标准的清洗方法啊
第4楼2014/06/18
酸蒸汽清洗,介绍下装置啊
第5楼2014/06/18
这个应该没多少人在用啊。。。
hxr2011070
第6楼2014/06/18
消解罐消解完后用毛刷刷洗干净,纯水浸泡,然后烘箱高温烘,冷却备用。
第7楼2014/06/18
玻璃器皿用1:1酸浸泡过夜然后纯水清洗,晾干
第8楼2014/06/19
1:1的硝酸?浓度有点高啊
守一
第9楼2014/06/21
一般都是用酸缸浸泡,检测结果比较高的盛装容器可以单独浸泡,这样交叉污染少
第10楼2014/06/22
这样蛮好的,可避免污染其它容器
