内标用错溶剂配制对测试有影响吗?
  • 晓枫流逝
    2014/06/18
气质联用(GCMS)
  • 根据标准应该用色谱纯丙酮配制一种内标,但不小心用了色谱纯正己烷配制。
    我测的是四氯苯酚和五氯苯酚,后面的步骤用到了色谱纯的三乙胺,乙酸酐,正己烷进行衍生化。过程中会加入内标。我这样用错溶剂配内标对后面的步骤和测试结果会有影响吗??
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与
  • jiangwibo
    第1楼2014/06/19
    要做了才知道。一般丙酮水溶性比正己烷好太多,理论上看,正己烷里的内标可能不能完全到溶液中,内标衍生会不完全,会对结果有影响。
  • 千层峰
    第2楼2014/06/19
    那现在用丙酮重新配置一套标液吧,然后把两套标液做个对比。这要试过才知道。
  • 蓝是那么的天1188
    第3楼2014/06/19
    会不会有影响没有数据支持很难说,建议同楼上一样,用丙酮再配置个内标,然后两组进行比对试验,通过方差分析确认是否有显著性差异。
  • tang566
    第4楼2014/06/19
    溶剂不同,对检测结果会有影响,将标液重新配制。
  • forth
    第5楼2014/06/19
    希望你不是一次把内标物用完了。
  • 晓枫流逝
    第6楼2014/06/20
    有方法补救吗?领导就买了配制一次的量,这内标重新买货期太长。当时配制到一半才发现用错溶剂了
    jiangwibo(jiangwibo) 发表:要做了才知道。一般丙酮水溶性比正己烷好太多,理论上看,正己烷里的内标可能不能完全到溶液中,内标衍生会不完全,会对结果有影响。
  • 千层峰
    第7楼2014/06/23
    有机标液,配制量不要太多。
    晓枫流逝(v2812028) 发表:有方法补救吗?领导就买了配制一次的量,这内标重新买货期太长。当时配制到一半才发现用错溶剂了
  • jiangwibo
    第8楼2014/06/23
    楼主有氮吹仪吗?用氮吹仪将内标液吹至近干,然后改丙酮配制即可。
  • 晓枫流逝
    第9楼2014/06/24
    没有,多谢了
    jiangwibo(jiangwibo) 发表:楼主有氮吹仪吗?用氮吹仪将内标液吹至近干,然后改丙酮配制即可。
  • 千层峰
    第11楼2014/06/24
    不知你是否用三溴苯酚做内标,如果是三溴苯酚,这东西几十元就能买到了。
    如果急用就别等领导买了。。
