农残检测
千层峰
第1楼2014/06/19
正本,副本都测。
七月破晓
第2楼2014/06/19
对于这样异常结果处理有文件规定吗?由几个人复查,复查样品如何选择,如何报告结果?
wjl0220
第3楼2014/06/20
如果你的样品均匀性很好,正副本无所谓。副本本来就是留着验证的。如果不均匀你就需要同时测定。
zyl3367898
第4楼2014/06/20
没有这样的文件规定,所以感到迷惑。
第5楼2014/06/20
例如复查后还不一样,应该如何查找原因?如何追溯到底是样品装错还是样品处理有问题?
MMYG
第6楼2014/06/20
我们是这样的:科室内部用正本;结果报出之后用副本!
DeeperBlue
第7楼2014/06/21
如果不均匀,还敢用副本?
wakinqian
第8楼2014/06/26
一定是副样,复查的时候是要检查测试中心的备留样存放情况,
wangjs
第9楼2014/06/27
应该是副本吧,重新取一份再做
雾非雾
第10楼2014/06/27
复查副本。
