气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/06/20
您要分析什么样品中的甲烷?
燕
第2楼2014/06/20
沼气中的甲烷,给别人做资源化的
第3楼2014/06/20
最好加一个气体进样阀。柱子不太合适。
第4楼2014/06/20
非常感谢您的帮助!想知道加气体进样阀外,柱子需要什么型号的?检测器用FID就可以了吗?分析条件呢?
第5楼2014/06/20
首先要大体知道样品组成,沼气中除了甲烷还有那些成分。 沼气中一般会有氮、二氧化碳、硫化氢、氨、其他烃类等物质。 如果需要分离和定量,一根色谱柱不容易解决。需要tcd检测器。 如果只做甲烷,可以用fid。可以考虑用碳分子筛柱,可以把氮气、甲烷、二氧化碳分离开。温度可以先放在50上下。
