有水有渝
第1楼2016/06/20
测的是什么东西,重新配制流动相试试,注意防污染。
p3118215
第2楼2016/06/20
测的是吉非替尼,我都重新配了,而且进样器进样针都清洗了,柱子也洗过了,响应值还是那么高
第3楼2016/06/20
把色谱条件说明一下吧,直接进行采集(不动进样器)会有信号出现吗?
abzh99312
第4楼2016/06/20
你这目标物不是想污染就有污染的,自己注意细节,从源头的纯水或试剂开始重新确认,最大的可能就是你用了添加了目标物的试剂当做普通试剂使用了
第5楼2016/06/20
水相加了0.1%的甲酸,5mM醋酸铵,有机相是乙腈。突然第二天进空白没有走样时,样品峰就开始出现,而且响应值很高,根本没有下降的意思。
第6楼2016/06/20
您好,我不太明白您说的目标物的试剂当作普通试剂
有雨的夜
第7楼2016/06/20
还是污染了,而且如果高度不变,我还是怀疑是流动相
第8楼2016/06/20
谢谢您,如果柱子或者进样器污染会不会高度改变
武灵
第9楼2016/06/20
会逐渐减少,既然有相应,就会不断被冲洗掉的。
第10楼2016/06/21
我流动相都换了一遍,还是没有什么改变
