安捷伦提供的非甲烷总烃检测方案,有点看不懂??求高手解释
  • 人海孤鸿409
    2014/06/22
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:发资料有分
  • 人海孤鸿409
    第1楼2014/06/22
    柱切换六通阀中的两根柱子,一根是甲烷柱,一根是总烃柱。我的疑惑是,这个柱切换六通阀是怎么运转的?
  • 人海孤鸿409
    第2楼2014/06/22
    这个谱图是该方案出的峰:
  • 雨木霖
    第3楼2014/06/22
    PPID是个检测器么??
    还是载气源??
    一般而言一个十通阀会比两个六通阀更好理解一些
  • qqqid
    第4楼2014/06/22
    液相的六通进样阀相似,看一下液相的进样原理就明白了。
    人海孤鸿409(v2895212) 发表:柱切换六通阀中的两根柱子,一根是甲烷柱,一根是总烃柱。我的疑惑是,这个柱切换六通阀是怎么运转的?
  • qqqid
    第5楼2014/06/22
    我觉得两个六通阀更好理解一些,一个用于进样,一个用于柱切换,很明白。
    两个六通阀是分时切换的,用一个十通阀的话,进样的时候柱子也会同时切换,切换柱的时候,进样定量管也会发生切换,基线上窜下跳次数会增加。
    雨木霖(mickeylin) 发表:PPID是个检测器么??
    还是载气源??
  • 安平
    第6楼2014/06/22
    好像是进样两次的意思。
  • 安平
    第7楼2014/06/22
    第一次进样,进样阀动作,切换阀切换到总烃柱。
    第二次进样,进样阀动作,切换切换到甲烷柱。
  • qqqid
    第8楼2014/06/23
    又看了一下,确实是你说的这样,我上面理解有误。
    安平(byron1111) 发表:第一次进样,进样阀动作,切换阀切换到总烃柱。
  • 人海孤鸿409
    第9楼2014/06/25
    太感谢安平老师的解答,简洁明了,我一下子就明白了!两次进样是理解的关键。
    原文由byron1111发表: 第一次进样,进样阀动作,切换阀切换到总烃柱。
  • 大地星星
    第10楼2014/10/14
    PPIP是指的填充柱进样口
    还是载气源??
