原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2014/06/24
可以按照食品中的标准啊,做个方法验证试验
coffee8
第2楼2014/06/24
污水应该用相应的标准方法吧
秋月芙蓉
第3楼2014/06/25
5750里面用的是原子荧光法还是冷原子吸收法?总汞,总镉,总砷什么的,这些跟平常所说的测汞,镉,砷是一样
zhangfang
第4楼2014/06/25
嗯 水应该有单独的标准的 都综合下参考
第5楼2014/06/25
污水的 话可能处理复杂一些
小百度12597
第6楼2014/06/26
是原子荧光法,既然都一样,为什么还要叫总汞。。。
第7楼2014/06/26
两个测得方法都一样??
第8楼2014/06/26
汞元素有价态之分,比如甲基汞、乙基汞。。。。通常说的测定汞,多为总汞。
第9楼2014/06/26
两个测定方法为两种不同的仪器法,不一样
wangjunyu
第10楼2014/06/26
测水直接加酸是可以的
