现在开始学GC
第1楼2006/08/30
苯并[a]芘还是用气相比较好做吧
东山顶上看日出
第2楼2006/08/30
在我见到的几个从事分析此指标的单位看,的确是用气相,而且很麻烦,很多检验部门自己都不愿做,往往是送出去做。
tanggangfeng
第3楼2006/08/30
我用HPLC做过,(是实验室合成要测含量)。 当时我做时,带2层手套,做好后,马上清洗掉样品。清洗自动进样器和色谱柱。液相收集的废液也是立马处理掉。再擦洗用过和碰到的。还有配样时,带好口罩,到通风橱子配。总之,尽量避免与它直接接触。尽快处理掉测过的样品。
tkom123
第4楼2006/08/31
用液相色谱可以做,不过是需要梯度洗脱
JazzBlue
第5楼2006/08/31
弄个全自动的设备吧...实验室尽量通风..
neon
第6楼2006/08/31
难啊,最好还是用气相
flyaway
第7楼2006/08/31
是不是有点太夸张了呢?
代代和
第8楼2006/09/02
这个样品真他妈的毒
安平
第9楼2006/09/03
残留么?量有多大呢?也不要草木皆兵。
wangxinxi7809
第10楼2006/09/04
不会有那么厉害吧,如果那样的话,在大部分食品中都苯并比,那还吃不吃了啊,具我了解,任何致癌物质要想起作用的话还需要一定的剂量才行呢.
