RoHS/WEEE指令
sdlfly2000
第2楼2006/09/01
建议不要买XRF,购买后你会发现实际检测结果和真值之间的差距太大。心里落差太大。
llwwwwok
第3楼2006/09/03
如果是单一材质的话,SPECTRO XEPOS是比较准确的,一般可以控制在20%内。但如果并非单一材质的话就比较困难了。
fredy-jason
第4楼2006/09/03
二楼楼主回答得很有意思,不过如果是生产电话机的话,应该塑胶部分不少,用RXF的话确实效果欠缺,尤其是PBB和PBDE(有机化合物)用RXF测试是不准确的!!!!!
