武灵
第1楼2013/08/03
空白高不高呢?换了几个厂家的试剂,很可能就不是试剂的问题了,有没有与外部实验室比对过呢?
Beulah1120
第2楼2013/08/05
空白也是要加DNPH试剂的,结果做出来一样很高,比对还没做,但据了其他实验室检查的值没有这么高。。。
老多_小多
第3楼2013/08/05
空白会有一点,我原来做的,查看了下记录,大约在0.01ug/mL,如果不是试剂的问题,你得考虑是否有其他污染
第4楼2013/08/05
空白也很高?那要不就是试剂真有问题(都换了几家了,按理说不会吧),要么就是实验还没做好,有待继续尝试下。
q123ppp321
第5楼2013/08/06
衍生化法有时候就是因为前处理没有做好才导致的,所以一旦衍生化的话都需要格外小心啦
vhezhuo
第6楼2013/08/07
你换算了没有?
第7楼2013/08/08
请问你们实验室用的是什么牌子的DNPH,还有图谱出来会有一个很大的溶剂峰吗?
Fe
第8楼2013/09/23
你是用GMW15635做的啊。注意流动性相的本底,比如乙腈,我们以前用的安普也不好,现在是默克的就好很多了,不一定就是你衍生试剂的问题
