发哥
第1楼2006/08/30
电位滴定法测定草酰氯含量
摘要本文舟绍了以丙酮为溶剂,三丁胺的=氧六环涪藏为滴定荆电位法测定草酰氯含量。此法简便快速。准确度及重现性好,可用于指导工业生产。
1 前言
O O
草酰氯结构式U .是合成超高效除草荆绿l la CI黄隆所需的原料,有关它的分析报道甚少.为了配合工艺研究,提出了用电位滴定法测定其百分含量的分析方法。实验证明.用丙酮为溶荆.以三丁胺的二氧六环溶液为滴定荆测定草酰氯的含量.准确度高.电位突跃明显,能满足工业控制分析。
2 基本原理
草酰氯极易发生醇解反应,并且可定量完成.产生的盐酸可用碱标准溶液滴定。
O
O O I
I I c_—0cHlCH,
f_f
CI CI”一 一{_一 ,⋯ I
O
由于工艺制备出的草酰氯含有少量的弱酸性物质,因此必须选用区分性的溶剂进行电位滴定.在通常情况下,区分性溶荆即相对中性和惰性溶荆都有较强的区分效应.其中丙酮、苯、乙腈都是较好的区分性溶荆。所以我们选用丙酮作溶剂.三丁胺的二氧六环溶液作滴定荆来滴定草酰氯。
3 实验部分
3.1 仪器及试剂
Dz.1型滴定装置;
DD一2B电极电位仪;
231型玻璃电极;
232型甘汞电极(内充液改为氯化钾饱和甲醇溶液);
10m1 碱式滴定管(分度值为0.05m1);
无水乙醇,分析纯。
0.1mol/L三丁胺二氧六环溶液的配制:
将三丁胺用氢氧化钠脱水.加金属钠蒸馏,收集213-214℃的馏液。取23.8ml此馏液,用二氧六环溶液稀释成1000ml即得。可用已知准确浓度的0.1mol/L的盐酸二氧六环标准液进行标定。
3.2 操作步骤
用恒重的安瓿球吸取样品约0.1g,迅速用火封口称重(准确至0.0002g)将安瓿球投入事先放15ml丙酮的50ml碘量瓶中.塞紧瓶盖.振摇、打碎安瓿球.使试样溶解在溶荆中,再将样品移入50ml烧杯中.并用2Oral丙酮洗涤碘量瓶,洗液一并转入烧杯中.加5ml无水乙醇,放一枚搅拌棒,插入玻璃电极及甘泵电极组.中速搅拌下用0.1mol/L三丁胺二氧六环标准溶液滴定。开始时可以加入大约90%的滴定荆,终点附近每加0.05ml读一次电位值,直到电位值下降,由二级微商法求出终点时所耗三丁胺的二氧六环标准液的毫升数,求出含量。
草酰董%=; ×100
式中: c一三丁磨二氯六环标准藏维鏖.mo L_
V一所耗标准藏的毫升数.ⅢI;
126.93一草酰董的分子量:
m一试样质量,g。
4 结果及讨论
4.1 杂质的干扰试验
在工艺实验中草酰氯是回收连续使用,先将草酰氯燕出.再减压燕出邻二氯苯.因此草酰氯中可能台有少量的邻二氯苯。故采用杂质加入法考察它对测定的干扰。
4.2 精密度试验
用本法对同一样品进行7次测定,结果见表2。
4.3 讨论
(1)在丙酮中浦定草酰氯区分能力强.弱酸性杂质如:三氯氧磷等三元酸对测定无干扰。
(2)此法不能区分滴定强酸。
(3)由于草酰氯是易挥发的液体,取样时应用安瓿球称样。
(4)由于草酰氯的纯样不易提取,我们所用的标样是试剂草酰氯。
(5)为了保证滴定时电位值迅速达到平衡,电极在使用前在丙酮中浸泡12小时。
参考文献
1 C.A.49:7536
2邢其教.基础有机化学(上册).北京:人民教育出版杜
198O:363
Purificotion of p-M ethyl Benzoic Acid
Liu( g (;∞ Xingci~unABSTRACT:A Dew purifying method for methyl p-methyl bE c acid been desdbed . It h∞ good suitability for the purifi∞一tion of p-met吲bE c acid p p删tk,~ h oxklation of .methyl ben oic add.
KEYWORD:p—Methyl 。ic acid.Puri~cafuau
(Recei'o~dFebruary 01.1997)
下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
