农残检测
zyl3367898
第1楼2014/06/24
有时色谱柱接检测器与进样口的连接端漏气时,保留时间也会漂移。另外进样垫漏气也会造成漂移。
DeeperBlue
第2楼2014/06/24
张老师说的有道理。会不会柱子换接检测器时,有漏气。
wjl0220
第3楼2014/06/24
就是近期我只要一更换到fpd就漂移。感觉不应该是接口的问题,不可能每次都接不好。不过我再试试看。
wakinqian
第4楼2014/06/24
二楼的是正解,飘逸很大程度是因为载气(压力)不稳定造成的,一个是接柱子的手法问题,还有就是进样隔垫扎针次数多了漏气,
第5楼2014/06/24
如果漏气严重,仪器会报警,轻微漏气无信息,但会引起保留时间漂移。
第6楼2014/06/25
好的,谢谢。
MMYG
第7楼2014/06/25
张老师的经验非常丰富!
雾非雾
第8楼2014/06/25
以前看书上说ECD较容易受到干扰而不稳定。
第9楼2014/06/25
如果氮气纯度高,又有EPC电子流量控制,ECD很稳定。
秋醉虞阳
第10楼2014/06/30
FPD应该比较稳定,查看仪器其他原因 柱子或者漏气
