气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/01/25
请问是什么型号?有无漏气?有时候可能是硬件问题。
莘莘学子1
第2楼2015/01/25
安捷伦7890A,应该没漏气,我现在用载气吹,不知道有没有好转.
千层峰
第3楼2015/01/26
请问是老化新柱子,还是旧柱子?
tang566
第4楼2015/01/26
难道是柱子太脏,老化后,导致离子源脏了。
飘雪2014
第5楼2015/01/26
先洗离子源试试,得不到恒定峰宽原因很多,先从简单的入手
蓝是那么的天1188
第6楼2015/01/27
先清洗离子源。
第7楼2015/01/28
老化的旧柱子
第8楼2015/01/28
老化程序是这么样的?老化时离子源温度呢?
Pitter
第9楼2015/01/28
可以试一下先进行标准谱图库调谐,然后再调谐一次,说不定会有奇效哦(之前也碰到过,后来按这个方法解决了)!
wajer
第10楼2015/01/28
1.9#所说的有可能是调谐文件有问题,可以选中其他文件进行调谐2.系统可能存在漏气3.质谱端的色谱柱安装是否到位4.离子源脏了需要清洗上面四点都有可能导致找不到恒定峰宽
