气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/06/25
一般的用面积归一定量。 最好选择一根极性较强的色谱柱。
xkellen
第2楼2014/06/26
求教老师色谱条件的优化,新手刚接触。我们前面建立了一套原材料检测方法,入厂有机溶剂均用其方法走色谱,但各溶剂出峰时间靠太近,误差允许内不好定性。如四氢呋喃1.615min出峰,二氯乙烷1.675min出峰,甲苯2.048min,甲醇1.43min,乙醇1.48min。苯肼、乙二醇峰型根本不好积分。采用的程序升温,柱温80℃到180℃,10℃/min升温。有各个溶剂的单独标准检测方法么?
wazcq
第3楼2014/06/26
FFAP柱测溶剂较好
第4楼2014/06/26
领导让找标准方法,有说明力那种,是不是该内标法?可是内标物怎么找,我新手,刚接触也不清楚。就是给入厂检验,给各溶剂定性定量。还让最好一种通用方法。比较纠结,求指教。
第5楼2014/06/26
刚来化验这边,柱子只有HP-5,纠结中。个人觉得有些HP-5柱子走,本来出峰就不好吧?
xiao-jin
第6楼2014/06/26
对于一般溶剂的分析方法国家都有相关的标准,如甲醇可以参照《GB338-2011 工业用甲醇》或者《GB/T 683-2006 化学试剂 甲醇》诸如之类,具体可以在国家标准网里查询。如果要求不高,也可以参照行业之间标准执行。
第7楼2014/06/26
正在找标准,谢谢了。
