原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2014/06/26
你能肯定你的样品里面有汞吗?
qq250083771
第2楼2014/06/26
你用的氢化物发生器?
第3楼2014/06/26
检出限不够 检不出来 也很正常
ldgfive
第4楼2014/06/26
样品本身含量可能就很低
huangza
第5楼2014/06/26
带上以标准物质测定,就知道是不是样品没有呢还是损失掉了
wangjunyu
第6楼2014/06/26
样品空白高吗,一般样品都没有的
allab
第7楼2014/06/27
看看空白值高不高,降低空白值
喝一碗凉茶
第8楼2014/06/27
测汞不是用冷原子荧光会比较好吗?
